Hallo
Die MFA Zeigt mir keinen Momentanen Spritverbrauch an, Woran kann das Liegen??
Hallo
Du meinst schon den Durchschnittsverbrauch, den der Momentanverbrauch kann nur über einen kleinen Trick angezeigt werden und das auch nicht bei jedem Tacho.
Motorversion und Tachoversion wäre sicherlich interessant für die Helfer,
Hier steht wie man in den Messmodus reinkommt
http://www.vwcorrado.de/forum/showthread.php?t=78174
Wenn man dann im Messmodus ist, kann man mit dem MFA Taster durch die einzelnen Messwerte schalten.
Da solltest du dann auch die Anzeige für den Momentagverbrauch finden.
Wenn Du einen mit Unterdruckdose hast, kann das sein das der Schlauch da ab ist !
Also Unterdruckdose hat er nicht,
Motor ist ein 2,8 Vr6 aus Passat 35i Facelift.
Tacho ist ein Digitaler Aus einem Passat 35i Facelift VR6
VW Teilenummer 3A0 919 033 G
