Schiebedach fährt nicht mehr vor
  • Hallo Forum,
    hab die SuFu benutzt, aber bin für mein spezielles Problem nicht fündig geworden: hatte mein Schiebedach bis Anschlag nach hinten gefahren. Jetzt fährt es nicht mehr vor. Wenn ich die Taste drücke, wird das Licht leicht dunkler, sieht für mich erstmal so aus, als würde der Motor es nicht schaffen, als wäre es irgendwo blockiert. Bevor ich den Himmel abmontiere, wollte ich fragen, ob jemand eine Idee hat, was es sein könnte, ob man vielleicht vor der kompletten Demontage nochwas probieren kann...
    Danke und Gruß, Heiko
    edit: Das SD hat vorher nie irgendwelche Probleme gemacht, es gab keinerlei Anzeichen. Für mein Gefühl ist es aber ziemlich weit hinten. Vielleicht kann mal jemand von euch messen, wie weit es vom Dachausschnitt weg ist, wenn es komplett nach hinten gefahren ist. Bei mir sind es ca. 3cm jetz. hab auch schon versucht, während des Schalterdrückens mit der Hand zu ziehen, um dem Motor etwas Unterstützung zu geben, falls es daran liegt: hat nix geholfen.
  • Der hat nen Schlitz, wo man mit dem Schraubendreher die Sperre mit eindrückt und dann drehen kann;-)
    "Corrado VR6T"
  • Hab' ein neues Modell. Der Tipp war gut Frank: hab's Dach mit dem Inbus erstmal zugemacht, war überrascht, dass sogar ein Inbusschlüssel oben reingeklippst ist. Jedoch klackert's nur noch, das Dach lässt sich auch nicht mehr kippen. Ist wohl der Motor defekt... ?
