Wie Jörg schon geschrieben hat wird die Drehzahl so lange erhöht bis die Leisungskurve wieder abnimmt.
Kann mir nicht vorstellen dass dein 16V mit scharfen Nockenwellen die max. Leistung bei 6000 Touren hat.
Ich werde auch nicht schlau aus der sache.
ich mein nach der messung hat er die maximal leistung ja ja fast zeitgleich mit dem auslösen des drehzalbegrenzers.
das kommt mir schon komisch vor.
Zerreiss den Wisch einfach und fahr auf nen vernünftigen Prüfstand.
so hab am wochenende mal ein diagnosegerät angeschlossen.
drehzahlbegrenzer kam bei ca.6700 U/min.
wenn die maximal drehzahl schon nicht passt auf dem messprotokoll.
dann kann man wohl davon ausgehen das die leistung ebenfalls nicht stimmt.
da ärgern mich ja schon wieder die 40 euro für die messung:-(
Also bei meinen 16v kommt der Begrenzer bei 7200 Umdrehungen..
7200U/min ? Ist das ein original steuergerät oder mit chip?
ich hab ja einen zoran-chip drin wenn ich mich recht entsinne sollte der chip den drehzahlbegrenzer ja auch höher setzen,kann mich aber auch irren.
