16V Digifant Problem
  • Hi Leutz,
    habe mein 9a auf Digifanteinspritzung umgebaut. Wollte heute das erst mal starten.
    Zunächst hat er georgelt und nachdem ich Ihn aus und wieder anmachen wollte, hats geklackt und es gab ein funken am Anlasser?!
    Das macht er jetzt nur noch, also er orgelt noch nicht mal mehr.
    Es kommt auch kein Sprit an, wenn ich die Zündung anmache. Hat jemand ne Idee??
    Muss dazu sagen, dass der Karren jetzt auch schon nen halbes Jahr stand, ohne bewegt zu werden.
    Welches Relais kommt denn an den Relaisträger vom Motorkabelbaum an der ZE??? 31 war das doch, ne??
    Mfg
  • So,
    also es war scheinbar wirklich nur der Kontakt. Orgeln tut er wieder :angel:
    Aber es kommt definitiv kein Sprit. Sicherungen sind ok, Spritpumpenrelais 67 gewechselt. Es liegt hinten an der Spritpumpe auch kein Strom an, Tankanzeige funktioniert aber!
    Was auch komisch ist, das mein Fensterheber auf der rechten Seite und die Aussenspiegel nicht laufen. Der linke Fensterheber geht aber!
    Als hätte ich irgendein Kabel nicht richtig angeschlossen, Masse oder dergleichen.
