Hallo ich habe Probleme mit meinem vr6. Der Motor läuft im stand recht unruhig und wenn ich zum Beispiel an ein Kreuzung fahre und beim anbremsen die Kupplung trete geht der Motor aus. Woran kann es liegen? Kerzen, Lamda, Falschluft? Gruß Böty
Unruhiger Lehrlauft und geht beim auskuppeln oft aus
Suche benutzen;-) und bau mal deinen Leerlaufstabilisierungsventil aus, reinige es, sprüh es ein und schon haste Ruhe, wenn er keine Flschluft nebenher zieht;-)
Aber wie gesagt, "Suche";-) oder schau mal in meinen Thread "Motorprobleme"
ich habe deinen schon gelesen:) wie schaut das Ventil denn aus bzw wo finde ich es? danke und Gruß
und hoch ΨΨΨΨΨ
Das LSV sitzt oben neben der Drosselklappe und is so ein rundes Teil mit einem elektrischen Anschluss und zwei Schlauchanschlüssen,
guckst du hier: -
super danke und das Ventil dann einfach mit bremsen reiniger spülen oder wie macht man das?
Ausbauen, Bremsenreiniger rein, einwirken lassen, ausspülen und dann WD40 o.ä. rein. ausspülen und wieder einbauen.
