• Guten abend,
    ich wechsele gerade bei mir die Kurbelwelle! Beim Ausbau der Lagerböcke von der Kurbelwelle ist mir aufgefallen dass das 4te Lager oben und unten Lagerschalen mit Nuten hat, Ist das normal? Warum dann aber nur an 4ter Stelle?
    gruß
  • Also normal ist es auf jeden Fall.. warum es jetz aber nur beim Lager 4 so ist kann ich dir nicht beantworten.
    Die Anlaufscheiben sind ja beim Lager 3, die würde ich auch gleich mit tauschen.
    Hier hat es aber noch Mitglieder die mehr Ahnung haben als ich :)
  • Mache ja alles neu unten, sprich Lager, Anlaufscheiben, Schrauben usw.! Ist echt komisch! An der 3 Stelle (Mitte) hätte ich mich nicht gewundert wenn oben und unten eine Nut drin wäre
