Hallo, bei einem Freund am Corri G60 mit Fächerkrümmer soll die Tage Zündung und CO eingestellt werden. Beim Original Krümmer ist das CO-Entnahmeröhrchen ja da, wo alle 4 Zylinder zusammen geführt sind, an dem Fächerkrümmer ists am 1. Zylinder. Welche Werte nimmt man da jetzt? Spielt das überhaupt eine Rolle?
G60 CO einstellung mit Fächerkrümmer
Wenn ansonsten nichts geändert wurde kann man die normalen Werte nehmen.
Er hat noch einiges geändert, weiß nicht genau was, aber anderes Laderad und Chip weiß ich. Es geht darum, das mit dem Fächerkrümmer nur am 1. Zylinder co gemessen wird, und beim originalen von allen 4. Die Werte gibt ja der Chip Hersteller vor.
Dann den fragen von dem er den Cip bzw den der den programmiert hat hat welche Werte bei diesem Setup eingestellt werden müssen!
Der sollte das dann am besten wissen. -
das Röhrchen am 1. Zylinder passt - da dies auch der Zylinder ist, der am ehesten zu mager läuft.
Grüße
Vielen Danke.
