Unterschied Schaltgetriebe altes - neues Modell
  • Hallo!
    bauen gerade einen 94er 16V auf G60 um. Spendertechnik ist ein 91er.
    Was ich bisher nicht wusste, daß die Befestigung der Schaltseile und der Schaltturm des neuen Modells geändert wurde. Beim alten Modell ist der Schaltseilhalter mit 2 Schrauben starr befestigt, beim neuen mit 3 Schrauben, in Gummi gelagert. Das 3. Loch ist am alten Getriebe zwar vorhanden, aber nicht nutzbar, da kein Gewinde drin. Schaltturm kann man angeblich tauschen, hab ich in der Suche ermittelt.
    Wer stand schonmal vor dem Problem, was habt ihr da gemacht?
    Ich tendiere dazu, komplett die alte Technik zu verwenden, aber passen dafür denn noch die Schaltseile?
    :danke:
  • Hatten grad den umgekehrten Fall, 94er TDI-Technik in 92er Corrado (alte Schaltseile). die Aufnahme am Schaltturm oben ist kompatibel. Meiner Meinung nach lässt sich der Halter auch tauschen, wenn man die Sicherungsstifte entfernt. Schalttürme tauschen funzt meiner Meinung nach nicht, die sollten unterschiedlich sein. Passen zwar, es lässt sich aber 5. Gang / Rückwärtsgang nicht einlegen...
  • Naja, umgekehrt ist es scheinbar einfacher, da der Seilhalter ja nur 2 Schrauben benötigt, und die dritte dann einfach frei bleibt. Echt Mist, so viel haben wir berücksichtigt, nur das nicht, und nun fehlen die passenden Teile. :frowning_face:
  • Ja, aber nochmal: meiner Meinung kannst du den "alten" Halter auch an der "neuen" Einheit verbauen... wenn ein Schaltseil durch ist musst du ja nicht das ganze Teil tauschen :winking_face:
  • Also, VW ist auch der Meinung, daß das so passt, haben demnach den alten Halter und die Schrauben für die Seile neu bestellt. Morgen wissen wir mehr, denke aber auch daß das jetzt klargeht.
    Danke für eure Hilfe, wenns doch noch Probleme gibt, meld ich mich nochmal.
  • Oh, sorry, ja das Problem hat sich als kein Problem erwiesen. Einfach den Seilzughalter und Kleinteile vom alten Modell besorgt, Schaltturm belassen, funktioniert einwandfrei. Noch dazu find ich die Lösung "alt" fast besser, da ist kein Plastikkram verbaut.
