    finde leider nirgends ein Art beschreibung wie ein funktüröffner funktioniert.
    Ich will nicht nur die Türen entriegeln sondern das sie auch aufspringen,
    und ich möchte die Türgriffe kommplett entfernen da er in 1 Monat eh lackiert wird.
    Hoffe jemand kann mir Helfen.
    lg Max
    Erster: Corrado 16V 2ter: E93 330i 3ter: Mazda Rx8 HP
    E34 325i, E30 325i turbo, Ford Sierra 2.0 4x4 turbo
  • Ich vermute mal du suchst so ein "Shaved-Door Kit".
    Die Teile können was du möchtest.Musst du einfach mal googeln.:)
    Aber für den TÜV solltest du dir dann auch eine Lösung einfallen lassen.
    Ohne Möglichkeit die Türen auch ohne FB öffnen zu können mögen die sowas nicht.(z.B beim VU)
  • erstmal danke für deine Antwort,
    aber ich versteh das wegen den Tüv nicht,
    zumindest hab ich kein Österreichisches gesetz gefunden,
    also ich darf ja die Türen wenn ich fahre auch Innen veriegeln.
    hat da noch wer Tips?
    edit: wie funktioniert der kit?
    hat das Irgendwer schon eingebaut?
    lg Max
  • Also wie das in Österreich ist weiß ich nicht.
    Bei uns ist es so :
    Wenn du die Türen "cleanst", und du keine Schlösser und Griffe mehr hast, dann möchte bei uns der TÜV eine Möglichkeit die Tür im Notfall von außen zu öffnen.
    Aber nicht über eine FB...
    Wenn ich das richtig verstanden habe baut dieses System auf Elektromagneten auf bzw. einige davon.Aber wenn du google benutzt wirst du da selber was drüber lesen können.
  • hab mir jetzt 3 stellmotoren und ein steuergerät mit 2 fernbedienungen gekauft,
    hoffe das wird funzn
