Druck im Kühlwasserbehälter
  • Hey Leute!
    Weiß von euch jemand, wie hoch der Druck im Ausgleichsbehälter maximal wird, bevor sich das sicherheitsventil im Deckel öffnet, bzw wie hoch der Druck im Kühlsystzem, maximal wird?
    Es geht darum einen anderen Behälter zu nehmen, und als sicherheit nen Ventil zu verbauen, weil der Deckel des Behälters keines hat!
    Zweite Frage ist: Muß der untere Anschluß zwangsläufig größer sein, wie der kleine obere Anschluß?
    Und wie viel Vloumen sollte der Behälter haben, wie viel davon Luft?
  • Das Überdruckventil in dem blauen Deckel vom Kühlsystem macht bei ca. 1,2-1,3bar auf, das vom schwarzen Deckel bei mehr Druck.
