Extremer Achsversatz hinten
  • Gibt es nun ein Tipp was man gegen einen Achsversatz machen kann`?
    An der HA kann man ja durch lösen der (glaube) 4 Schrauben leicht versetzen.
    Bei meinen vr ist der Unterschied ca 1,5cm
    Mir hat noch einer das gesagt:
    "Du kannst Die Lagerböcke der Hinterachse um ein gewisses Maß verschieben. Was dann nicht mehr geht könntest du mit ner Unterlage zwischen Achszapfen und Hinterachse ausgleichen.
    Nur das ist der Zapfen der von unten nach oben geht da könnte man wenn dann was an der höhe ändern.
    Über die Hinterachslagen kann man wohl nichts ändern oder`?
