Hatte da gleiche Problem und bei mir waren es die beiden Potis an der Drosselklappe und der Kaltlaufregler.
[G60] Leerlaufdrehzahl nach Gas geben zu hoch, was tun?
Hier geht es um einen G-60.
Der hat keinen Kaltlaufregler und auch keine Potis
Nur Vl Schalter und LL Schalter
Ok . Dann war es wohl die falsche Wortwahl. Ich habe auch ein G 60 . Wie nennt man den dann an der Drosselklappe die zwei Anschläge vom Gaszug ? Drosselklappenschalter 1 ( Leerlaufschalter) Drosselklappenschalter 2 ( Volllastschalter) dachte das sind Potis. Und KLR war wie du sagst keiner war der Temperaturgeber.
Sorry -
SorryWie der Name allein schon sagt,Vollastschalter und Leerlaufschalter,kein Vollastpoti oder Leerlaufpoti! Potis sind veränderbare Schiebewiderstande,je nach Stellung des Schiebers wird der Widerstand größer oder kleiner!
Ok so lernt man wenigstens noch dazu. Danke dir. Aber daran lag es auf jeden fall und hat bei mir das Leerlaufproblem gelöst.
Kann auch daran liegen....
Habe ich bei mir schon geschaut !
Kann es sein das die Ansaugbrücke undicht ist und ich deshalb Falschluft bekomme??? -
Natürlich, kann aber auch sonst wo sein...
also ihr habt doch alle in einer gewissen weiße recht! ich persönlich hatte das problem schon mal bei meinem g60 und mein kumpel der ebenfalls einen g60 fährt auch! bei mir waren es unterdruckschläuche bei ihm der lsv! also als gelernter kfz mechatroniker weiß ich das manchmal dinge eine rolle spielen die man nie vermutet hätte! deswegen muss man sich doch nicht gleich anpatzen! mfg
Geh einfach mal Schritt für Schritt durch.Bei mir hat es ein gutes halbes Jahr gedauert bis ich den Fehler endlich hatte !! Und wenn du die Unterdruckschläuche alle mal wechselst schadet das nicht !!!
