Wie kommst du auf diese Dimension? Erstens völlig unüblich Zweitens ca 2cm zu groß im Durchmesser Drittens der VR6 benötigt mind 205er Reifenbreite (zumindest als Sommerreifen).
Möglich wäre ein Reifen der (üblichen) Dimension 205/45-16
Bevor du so auf die Kxcke haust. Groß- und Kleinschreibung lernt man in der 1. und 2. Klasse.
Ausserdem kann man bei einem Reifen nicht mit dem Standardwert von, 3,14 rechnen. So ein Reifen hat ne gewisse Dynamik. Temperatur- und Geschwindigkeitsabhängig.
ja kannst ja mal die standartabweichung und fehlerfortpflanzung der formel ausrechnen und wenn du genau liest, dann steht da ca. und nicht genau 1888mm umfang und als richtwert um einen vergleich zu anderen standartreifen zuhaben, bei denen man temperatur und den quatsch außen vorlässt, ist die formel völlig ausreichend. der abrollumfang wird sicher nicht um 200mm zunehmen, das wird im bereich von 20mm liegen, wenn überhaupt!
