mein vr6 hat manchmal nicht den drehmoment und 10min später geht er wider richtig gut und dann geht er wider 2 tage nicht so gut usw. kann mir vl wer weiter helfen? beim fehler auslesen hat er angezeigt halgeber deffekt (drehzahl) nua dann hab ich in die forums nachgelesen das meistens bei die bj94 erscheint beim auslesen obwohl er garnicht deffekt ist. bitte um hilfe wer da ahnung von hat. mfg
Hallgeber
Was fürn Modelljahr hast du denn?
motortype ABV 53i bj94
dann hast du keinen Hallgeber
du hast keinen Zündverteiler, oder?
nein schon die ruhende zündung nua was kann es dann sein benzin pumpe und filter ist auch neu
kann der drehzahlfühler an der Nockenwelle sein
aso was kann da sein? weist vl ob da viel arbeit is und was a kosted?
ist keine große sache
hallo leute es war der hallgeber bei der nockenwelle hab ihn getauscht und er geht wider ... danke für die hilfe
