Elektrischer Totalausfall VR6
  • Hallo an alle Forumuser.
    Ich bin neu hier und hab mich angemeldet, weil ich gestern den Schrecken meines Lebens erlebt habe.
    Ich fahr ganz gemützlich mit meinem Corri durch die Stadt, als mal wieder einer der Xenonbrenner ausging...
    Wie immer, Fernlicht kurz ziehen, alles wieder in Ordnung.
    Aber diesmal nicht, ich bekomm voll eine verwinkt, das Licht fällt aus und es qualmt aus dem Tacho heraus.
    Seitdem funktionieren folgende Teile nicht mehr:
    - Abblendlicht (Standlicht geht)
    - Dauerfernlicht (Lichthupe geht)
    - Nebler
    - Heizung
    - Lüfter für Wasserkühler
    Außerdem leuchtet die ABS-Lampe dauerhaft und die Lampe mit dem (A) Achtung, welche eigentlich vor angezogener Handbremse warnt leuchtet ebenfalls.
    Mehr ist mir erstmal nicht ausgefallen
    Die Sicherung für den Lüfter hats durchgehauen, der Lüfter sitzt auch irgendwie komisch fest, d.h. er lässt sich nicht mehr richtig frei drehen, hängt irgendwo, keine Ahnung, werd ich mir aber noch anschauen.
    Ich weiß es ist schwer, ne Ferndiagnose zu geben, aber wenigstens eine Vermutung oder ein Tipp wo ich zuerst hinschauen sollte, nach eventuell verschmorten Kabel o.Ä..
    Ich bedanke mich hier im voraus schonmal für hoffentlich Hilfreiche Antworten und wünsche allen Forenusern ein Frohes Neues Jahr 2010.
    MfG VR.SexT aka Kevin
  • richte mal den lüfter dann mach ne neue sicherung rein
    wenn du schon am sicherungskasten bist, häng diesen aus und schau dir die kabel alles an.
    über dem sicherungkasten ist das masseblech schau auch mal dort hin
    und nochwas, steck mal normale birnen rein....nicht das du ne überspannung abbekommen hast
  • Vermutlich ist dein Fernlichtschalter, also der Lenkstockschalter abgeritten.
    Das Dein Xenon ausfällt liegt höchstwahrscheinlich daran, dass Du keinen Relaissatz verwendest.
    Das es bei Dir geschnorrt hat liegt eventuell daran, dass deine Xenonbrenner beim Zünden einfach zu viel Strom gezogen haben. Eventuell ist Dein Lichtschalter auch nicht mehr ganz fit. Alles in Summe erzeugt doch schon einen recht hohen Stromverbrauch.
    Suche hier mal nach Lichtverbesserung oder Relaissatz.
    Im übrigen ist Xenon nicht wirklich legal im Corrado und mit einem Relaissatz und ordentlichen und trotzdem legalen Leuchtmitteln, sowie intakte Reflektoren und Gläser, ist das auch wirklich nicht nötig.
