Hallo,habe bei meinen Corry alles clean ,türen gehen nur peer FB auf und jetzt ist die Batterie leer und bekomme meine türen nicht mehr auf.Wie bekomme ich die motorhaube auf ohne viel schaden anzurichten?
Motorhaube
erstmal bitte suche benutzen!
entweder Grill raus reizen oder durch den grill den Hauben zug runter drücken!
wenn du einen Rieger-Sportgrill drin hast, kannst du versuchen den Grill vorsichtig nach unten rauszuziehen. Danach kannst du mit einer Kombizange an der dem Draht ziehen und um es dir leichter zu machen kann ein zweiter von oben leicht auf die Haube drücken aber genau an den stellen wo die Bolzen in den Schloßträger kommen.
Habe diese sache nun schon zwei mal gemacht.
Viel Erfolg, Gruß Jörg. -
Lass die Karosse und den Grill in ruhe
Nimm ein überbrückungskabel und schließ Plus an den Anlasser und das Minus irgendwo an den Rahmen.
Dann kannste wieder die Tür per Fernbedienung öffnen.gruß
Das ist wohl die beste Lösung.
Und für die Zukunft zieh dir ein paar Kabel fürs Ladegerät..
Hi,super hat alles geklappt.
THX
