• Hallo alle zusammen,
    seit gestern kratz mein Lenkrad :kopfkrat: .
    Dachte erst das vllt Dreck reingeflutsch wär und dieser kratz doch hab alles sauber gemacht soweit es ging soweit so gut aber leider kratzt es noch immer.
    Es ist kein Geräusch das aus richtung Reifen oder Moterraum kommt sondern es kommt genau von dem Punkt wo man das Lenkrad draufsetzt also genau an diesen kleinen Schlitz kann man es deutlich hören es ist nicht sehr laut man hört es nicht während der Fahrt.
    Ob ich es links dreh oder rechts es ist immer das gleiche Konstante Geräusch.
    Hab noch nicht soviel ahnung aber wollte einfach mal wissen ob ihr darüber was wisst ob da ein Teil ist das nach solangen Jahren verschlissen ist ?Und bekanntlich ist bei Bremsen und Lenkung + Fahrwerk nicht zu spaßen ....
    Hoffe ihr könnt mir weiter helfen :frowning_face:
    MFg
  • Ist nicht selten...
    mach mal das Lenkrad ab, an der Rückseite dessen ist der Schleifring für die Hupe. Diesen säubern und neu fetten, ebenso den Schleifkontakt (Kupfer) des Lenkstockschalters. Danach das Lenkrad in selber Position wieder drauf, und du hast Ruhe.
  • Hatte ich auch bei meinem Raid Lenkrad, da der Vorbesitzer den Kontakt verbogen hatte.
    Jürgen hat dir aber super beschrieben wie du das Kratzen beheben kannst.
    Wenn du dein Leben so liebst, wie ich mein Auto, dann HÄNDE WEG!!! :super:
  • Ok das hört sich ja vielversprechend an :danke:
    Dann hätte ich aber noch eine Frage :biggrin:
    "Muss ich was beachten weil ein Airbag da drin sizt :confused: "
    Net das ich das Lenkrad ab mach und dann anschließen erstmal einen Schlag ins Gesicht bekommen... :hahaheul: wär echt nicht so toll wenn das passiert
    Thx für eure schnellen Antworten
