ich hab folgende Frage:
Mein Rado war vorher ein 2E und wurd jetzt umgebaut auf ABV.
Welche Auswirkungen kann es haben wenn die alte Benzinpumpe vom 2E (3Bar) nicht gegen die vom ABV (4Bar) getauscht wurde.
Ist es schädlich für den Motor, habe ich Leistungsverlust??
Würd mich über eine Antwort freuen.
Mfg
Lars
2,9l ABV 3 oder 4Bar Benzinpumpe
Corrado8V -
1. Oktober 2009 um 15:50
Beides... Is nicht umonst mehr Druck vorgesehen.
Im Volllastbereich könnte es Probleme geben.
Tausch sie am besten aus. -
Hey danke für die schnelle Antwort..doofe Frage aber wo genau sitzt die Benzinpumpe??
Mfg
Lars -
Im Tank.
Kofferraumteppich hochklappen und dann siehst du einen runden, schwarzen Plastikdeckel. Darunter sitzt sie;) -
Habe habe auch mal eine vom Passat 2e eingebaut in meinen Vr6, notbedüftdig, das ging Garnicht.
Werde meine morgen tauschen.
Wie hat sich der Tausch bei dir ausgewirkt??Leistungsverlust??
Mfg -
Naja im stand lief er wohl aber owehe man gab Gas Dann war es so als wenn der Auspuff dicht wäre null leistung nur an stottern, so nach den Motor Mehr sprit will ich.
Keine Leistung er drehte ja nichtmal hoch so wie gewohnt
Musste es aber so machen damit ich überhaupt zur Arbeit konnte, naja zum Glück nur 3 Km weit dann habe ich mir sofort eine andere besorgt, wurde schon von Fiesta überholt, Peinliche sache wenn hinten VR6 Dran steht
