• Hab da ein kleines Problem mit meinem 3G 8GB (OS 3.1). Wenn ich Internetseiten öffnen möchte läd das Telefon immer nur den Balken zur Hälfte, dass heißt die Seiten öffnen erst gar nicht. Aktivität wird zwar durch den "drehenden Kreis" angezeigt. Allerdings bleibt es auch dabei. Es ist auch egal ob das Tel im Edge, 3G oder Wifi Netz unterwegs ist. Abhilfe bringt für 2-3 mal ne Seite laden nur das ab- und wieder Einschalten des Telefons. Dann is wieder Schluß. Woran kanns liegen?
    Übrigens hab ich auch mit dem Tel, wsentlich schlechteren Empfang an gleicher Stelle, wie nen Kumpel.
    BTW: Im Apfeltalk scheint keiner so ein Problem zu kennen. :winking_face:
  • Das mit schlechteren Empfang als ein Kumpel hatte ich auch, laut apple könnte das nicht sein, umgetauscht, siehe da, super Empfang :winking_face:
    Das mit Dem Safari habe ich auch manchmal, muss dann auch neu starten, dann ist wieder alles okay.
    Vermute das es an einer Art Cache Speicher oder ähnlichem liegen könnte.
    Mfg Matze
  • Ich kenne das Problem nur zu gut....
    Bei mir bewegt sich der Balken ca 1 cm und mehr passiert nicht!...nach 10 min laden, hab ich es aufgeben!
    Bei mir scheint sich Safari dann aufgehängt zu haben, es lässt sich keine Seite mehr öffnen und bei Eingabe der Internetadresse in den Browser bleiben die Buchstaben lange oder immer bei der Tastatur vergrössert, bzw oben stehen.
    Da ich es schon bei der OS 3.0 hatte, hatte ich beim Update auf Abhilfe gehofft - leider vergebens!
    Manchmal hilft es bei mir, wenn ich das Iphone ausschalte, bzw. wiedereinschalte...manchmal leider auch nicht! Dann funzt Safari nach 2-3 Tagen wieder, als sei nichts gewesen...bis es dann kurzfristig wieder "liegen bleibt"
