Hehey,
ich hab nen G60 mit analogem Tacho. Alles begann damit, dass ab und zu der Tageskilometerzähler hängen blieb. Meistens hat ein leichter Druck auf den Rückstellknopf genügt und er lief weiter. Mit der Zeit wurde es nun immer schlimmer, so dass er kaum mehr über x.9 hinauskam, soll heißen, dass er immer dann hängen bleibt, wenn er von der 9 auf die 0 rutschen will, bei der 100-Meter-Anzeige.
Seit heute ist es nun so, dass jedesmal, wenn das passiert, auch der Hauptkilometerstand hängen bleibt. Da hilft mittlerweile auch kein leichtes Drücken mehr, sondern ich muss den Tageskilometerstand auf 0 drücken. Jedoch beginnt das gleiche Spiel dann spätestens wieder nach 900 Metern.
Nun die Frage, was ist kaputt. Alles andere funktioniert einwandfrei.
Kann es an den kleinen Plastikzahnrädchen liegen, dass die sich abgenutzt haben? Oder gibt es da ne einfachere Lösung, als das KI komplett zu zerlegen?
Grüße Maxi
