• Liebe Mitglieder
    Hab so mit eine wichtige Steuergerätfrage für einen Corrado G60 BJ.89 ...
    Folgendes:
    Es handelt sich um das Steuergerät
    mit der Bosch Nummer: "0261 200 552"
    und der VG Nummer: DF1 "037 906 022 DQ"
    Ich überprüfte das ganze schon in der neuen Etka Version
    aber das Steuergerät ist bei einem Corrado nicht bekannt
    und ab Baujahr 90 lautet die Nummer meistens sowieso
    in geänderter Form schon VW "037 996 ... .."
    Auch mir bekannt kein Golf G60 sowie Passat G60
    weißt so ein Steuergerät mit der Nummer Original auf ...
    Weiß da vl. wer Bescheid woher das Steuergerät kommt bzw. passt ... ?!?
    Wollt eigentlich nur überprüfen ob das Steuergerät meines Kumpels bei seinem Corrado überhaupt passt da ja vl. der Vorbesitzer ein falsches gegen sein kaputtes ersetzt hat
    Da er eigentlich nur meinte er läuft sehr Fett danach meinte ich ob er vl. ein falsches Steuergerät drin hat und dann Üperprüfte ich das und fand keine Info zu dem Steuergerät (Daten davon stehen weiter oben)
    Also kann ich zurzeit nicht auschließen
    das es falsch oder Richtig im Auto verbaut ist ...
    Der Corrado ist ein BJ. 89 Motor KB: PG, G60 mit Kat 160PS !!!
    Danke mal im voraus für die Info wenn da jemand mehr weiß !!!
  • Das 037 906 022 DQ ist aus dem Modelljahr 92!
    Guck mal an der Seite!(Aufkleber mit Produktionsdatum)
    Ist also Nachträglich reingekommen!Oh, steht ja auch da!
    Vielleicht auch mit einem Tuningchip?
    Die teile machen schonmal ärger!
    Die Verfettung kann aber auch viele andere Ursachen haben....
    Ist der vom Krümmer/Hosenrohr her dicht?
    Ist er schonmal richtig eingestellt worden, der Wagen?
    Erst dann würd ich nach fehler suchen...
    Frauen kommen und gehen, der Corrado bleibt!:flirt:
