[G60] stottert und Drehzahl schwankt
  • Haben folgendes Problem bei dem US-G60 (PG-Motor) meines Kumpels:
    Der Kabelbaum der zum STG geht ist an einer Stelle sehr gequetscht, kurz bevor er ins STG geht. Dort scheint irgendwas nicht ok zu sein.
    Wenn man etwas am Kabelbaum zieht, dann schwankt die Drehzahl, drückt man den Kabelbaum Richtung STG dann fällt die Drehzahl ab und der Motor geht aus.
    Auch die Wasserkontrollleuchte blinkt während der Fahrt, Temp ist aber ok. Der Motor stottert dabei, läuft unruhig. Stellt man den Motor dann aus und wieder an, geht es wieder für eine Weile.
    Kann es nun an dem Kabelbaum liegen, dass hier viell ein Kabelbruch vorliegt?
    Leider haben wir keinen 2. zum testen. Od ist das Prob ein anderes ?
  • Bin mir über den Kabelbaum nicht mehr so sicher, er braucht auch ein bisschen Temperatur bevor er so rummuckt, dann macht er auch ein bisschen schwarzen rauch hinten raus... das ist so wenn er bei 800 - 1200 "rumtanzt"
    Wir haben den Kabelbaum mal genauer angesehen aber nicht unbedingt etwas verdächtiges erkennen können.
    EDIT: wenn wir den blauen Temp-Fühler abziehen, rennt läuft er super, früher war das das Gegenteil.
