G-Laderhalter beim Klimamodell ausbauen?
    habe heute versucht, die Wapu zu tauschen.
    Soweit alles entfernt oben, Lader/Lima alles weg. Nun bekomme ich den linken Halter nicht weg, der über der Wapu sitzt. Hab die 4 13er Schrauben ab, und auch dran gerüttelt. Ist beim Klimamodell der Klimakompressor noch am Halter drangeschraubt? Wenn ja, wie? Muss dieser auch komplett weg?
    Danke schonmals und Grüße!
  • Du musst den Klimakompressor auch noch losschrauben. Dann wirst du da unter noch 2 oder 3 Schrauben sehen die quer sitzen,die eine davon ist eine Imbus(10ner). Die hält noch die Servopumpe mit. Wenn der Klimakompressor weg ist siehst du eigentlich alle Schrauben die noch los müssen;)
    Corrado G60 Exclusiv in Midnightblue Perl..LC5V bald LC6YIrish Green Perl:cblau:
    Passat 35i VR6 Syncro Classic Line in Windsorblau Met. LN5Y
  • Wenn ich mich recht entsinne sind das 4 Schrauben die den Klimakompressor halten. Weiß nur nicht mehr ob der von vorn oder quer geschraubt wird
  • Wennd u die servo abhast dann musst du eigntich alle schrauben sehen (alles querschrauben), habe die wapu auch letzte woche gewechselt, ist eine .... arbeit mit dem klimakompressor!
