STG-Halter lässt Benzinpumpenrelais klackern; springt schlecht an
  • VR6 Startprobleme die nächste:
    Mein Corri will sehr schlecht anspringen im kalten Zustand. Anfangs dachte ich das Steuergerät sei defekt. Zu Aenima gefahren, da er den gleichen Motor hat und sein Stg nur angesteckt. Dann war das ominöse Benzinpumpenrelais klackern weg. Also dachte ich ein neues STG muss her... Das hab ich nach 3 monatiger Suche gestern bekommen und hab es auch wieder zum testen ausserhalb angesteckt. Benzinpumpenrelaisklackern war weg. Stg auf den Metallhalter geschraubt und eingebaut, Relais klackert wieder. Nun habe ich den Halter komplett neutral gelegt(mit Isolierband usw) und das klackern ist weg. Leider tut das nichts am schlecht anspringen. Da das Relais klackert nehme ich an, das es sich um ein Masseproblem handelt?!
    Fehlerspeicher ist leer... Nur wo soll ich suchen?
    Gewechselt ist:
    Benzinpumpe
    Benzinrelais
    Blauer Temp-Fühler
    Zündkabel
    Z-Kerzen
    Schwarzer Schalldämpfer oben an der Drosselklappe
    Hoffe mir kann einer helfen, den langsam nervt es....:danke:
