hi,
hab gestern an der vorder achse 1,6mm spurverbreiterung eingebaut.
jetzt wackelt meine lenkung beim fahren.
woran kann das liegen?
wirds besser wenn ich hinten noch die spur verbreiter?
ich wollte ja eigendlich für hinten aber 1,6mm sind einbischen wenig, und deswegen hab ich sie mal vorne eingebaut.
lenkrad wackelt???
Nein von Spurverbreiterungen wackelt das Lenkrad nicht!!! Außer es ist eine Unwucht drin oder schief zusammengebaut.
mh dann liegt vielleicht daran das ich das fahrwerk gestern noch einbischen tiefer geschraubt hab.is sowieso kommisch gewesen weil ich hinten rechts und vorne rechts jeweils 1 cm weiter oben oben war als links. obwohl ich das gewinde gleich eingestellt hab.
Wenn mann das Fahrwerk tiefer stellst veränderst du den Sturz der Vorderreifen !
