"Druck" vom Bremspedal
  • Nach erfolgter Komplettinspektion und erfolgreicher TÜV-Abnahme habe ich folgende Änderung festgestellt:
    Nach Treten der Kupplung und erstmaligen Bremsen gibt das Bremspedal ein wenig "Druck" - ich weiß leider nicht, wie ich es anders beschreiben soll - jedenfalls gibt es einen Widerstand am Bremspedal, der nach dem Bremsen wieder weggeht.
    Hängt das mit dem ABS zusammen? :kopfkrat:
    Die Bremswirkung ist soweit OK.
    Möchte es nur wissen, weil es vor der Inspektion nicht so gewesen ist...
  • Scheiben und Beläge wurden meines Wissens nicht gewechselt.
    Was gemacht wurde: Gewindefahrwerk neu eingestellt, von 15" auf 17" gewechselt... aber das hat ja mit den Bremsen nichts zu tun...
  • Wenn dein Auto eine gewisse Zeit steht kann sich das ein wenig anders anfühlen. Du bremst dann und hast am Ende, nach weiterem Betätigen des Bremspedales bei der Fahrt, dann nochmals einen anderen gefühlten Druck, so wie du es vorher gewohnt warst, der Wagen ist schon ok.
