• So hier mal das Bild vom Chip!
    http://www.bilder-hochladen.net/files/aqj7-1-jpg-rc.html
    Hoffe ihr wisst, was es für einer ist, würde mir gerne ein theibach chip dahin setzten.
    Ein originaler ist das nicht.
    Irgendwas selbst gebasteltes.
    Aber warum willst Du das den wissen wenn Du dir einen Theibach chip bestellen willst.
    Du gibst deine Daten vom Motor also dein Setup an und bekommst einen passenden Chip.
    Ist doch ganz einfach :winking_face:
  • stimmt das eigentlich wenn man den aufkleber wegmacht, das sich der chip löscht? :grinning_face_with_smiling_eyes:
    Kommt darauf an ob es ein wieder beschreibarer oder ein einmal beschreibarer Chip ist.
    Wenn ein durchsichtiges Fenster unter den Aufkleber ist dann kann der per UV -gerät gelöscht werden.
    Aber im Zimmer wird wohl nicht´s passieren.
    Gruß Jörg
  • weil ich gelesen habe, wenn schon vorher ein geänderter chip eingebaut war, würde der neue chip mit den alten parameter rumspinnen, also nicht richtig funzen!!:D
    Wo hast du das gelesen ?
    Also die "parameter" sind ganz alleine auf dem Chip abgespeichert.
    Also neuer abgestimmter Chip rein und gut ist.
    Gruß Jörg
  • Ein Eprom, nur durch UV-Licht löschbar. Wenn Du dem Chip nicht traust (da Handschrift höchstens durch den Urheber identifizierbar) setz einen von einem Tuner hier rein und gut. Gib Dein Setup dem Theibach und Du kriegst einen 1a Chip und gut ist! Würd da keine Experimente machen-
  • Habe ich direkt von Theibach so gelesen!!
    Die erwartete mehrleistung kann nur rreicht werden, wenn im steuergerät zuvor ein originaler chip verbaut war. Ist dies nicht der fall können interne parameter des steuergerätes ausserhalb der vorgesehen werte liegen. Dies kann dzu führen das die erwartete mehrleistung nicht erreicht wird!!
    Hmm??
    Hmm??
    Wenn vorher ein anderer chip also Tuningchip verbaut war ist es schon klar das die Mehrleistung geringer ausfallen kann wie bei einem originalen Chip.
    Aber da wird Dir wohl der Tobi mehr dazu sagen können.
    Wird sich wohl noch zu Wort melden oder schreibe Ihn doch kurz an.
