habe folgendes problem mit dem ABS so bald ich über 200 fahre schaltet es ab BZW: geht die ABS leuchte an habe die sensoren und kabel schon kontroliert konnte nichts feststellen. wenn ich neu starte und unter 200 fahre ist alles in ordnung.
Problem mit ABS
Haste ein Multimeter?
nein habe ich nicht .ich wollte nur fragen ob einer eine idee hat oder sowas schon mal hatte
Leih dir mal nen Multimeter und miss mal die Widerstände der Sensoren. Oder lass jemanden messen. Da du nen 95er hast kann man das ABS auch auslesen. Kannst ja mal die Werkstatt deines Vertrauens aufsuchen.
Ich tippe aber bei dir darauf, dass evtl. ein Sensor verdreckt ist.
Das gleiche Problem habe ich auch sporadisch.
Durchmessen hat bei mir auch nichts geholfen. Als ich dann mal wieder das Auto auf der Bühne hatte, habe ich sehr starke Verschmutzung an den Sensoren festgestellt. Mit einen kleinen Schraubendreher ist es wieder schnell sauber gekratzt.
Es wurde bei mir danach besser, obwohl ich nur etwas freigekratzt habe.
Zur Not kannst Du die ABS Ringe wechseln - kosten als Ersatzteil nicht viel- -
