Umbau auf ABF-Motor
  • ich habe vor meinen 9a motor gegen einen abf motor zu tauschen.
    spender ist ein passat .
    nun meine fragen
    welchte teile sollte ich am spenderfahrzeug abbauen ?
    Motor mit auspuff bis kat
    Getriebe (antriebswellen?)
    Kühler
    steuergerät
    Luftfilterkasten mit allen schläuchen
    zentralelektrik
    benzinpumpe
    kabelbäume
    Tacho
    Zündschloss
    ABS - block( eventuell wegfall des bremskraftreglers an der hinterachse)
    biite um vervollständigung oder sachen die mann nicht unbedingt benötigt
    2 . sind die stecker für beleuchtung an der zentralelektrik identisch oder sollte ich den lich kabelbaum mit übernehmen
    :danke:
  • Kabelnbaumtechnisch brauchst du nur den Motorkabelbaum und den Sicherungskasten... Der Lichterbaum wird wahrscheinlich anders sein, aber brauchen tust du den eigentlich nicht. Aber was man hat , das hat man, also Mitnehmen!!!!
    Wozu willst das Zündschloß mitnehmen??? Hat der schon die wegfahrsperre???
    Tacho auf jeden Fall wechseln, weil der kein Unterdruck mehr für die MFA hat...
    MfG René
