Ölwannendichtung einkleben?
  • Hallo Leute,
    habe vorletztes Wochenende bei meinem Corrado einen Ölwechsel gemacht und dabei gleich die Ölwannendichtung, Ölpumpe und Ölkühlerdichtung erneuert.
    Hat da ein bisschen rausgesifft.
    Letztes Wochenende habe ich ihn wieder aus der Garage gefahren und siehe da ein großer Fleck Öl auf dem Flasterstein.
    Geguckt, siehe da. Ölkühler dicht, aber die verdammte Ölwanne sifft wieder und nein, es ist nicht der Kurbelwellensimmering.;)
    Nun wollte ich fragen ob es möglich ist die Ölwannendichtung zusammen mit etwas Dichtmasse zu verbauen, z.B. Ölwannendichtmittel von VW D 176 404 A2.
    Dieses hätte ich zufällig da oder kann ich es nur benutzen wenn ich die Gummidichtung weg lasse?
    Bin auch ziemlich sicher, dass ich sie richtig verbaut habe.
    Dichtflächen gereinigt (Ölwanne war nicht beschädigt und nicht verzogen), zwei Gewindebolzen in die gegenüberliegenden Löcher geschraubt um die Dichtung zu fixieren und dann von innen beginnend nach außen mit dem vorgegebenen Drehmoment festgezogen.
    Jetzt wollte ich sie halt gerne mal versuchen zusammen mit dieser VW-Dichtmasse zu verbauen oder geht das nicht?
    Mfg
    Manuel
  • Hallo, habe meine Ölwannendichtung mit einer Gehäusedichtmasse von Teroson eingeklebt. Das hält jetzt schon fast ein Jahr und die Masse läßt sich auch sehr einfach entfernen. Die genaue Bezeinung der Dichtmasse kann ich gerne morgen Posten.
    Mfg
    Von meinem Commodore C64 gesendet
    Wenn die Menschen nur über das sprächen, was sie begreifen,
    dann würde es sehr still auf der Welt sein.
    Albert Einstein
  • Alles klar, ich danke euch!
    Dachte ich bekomme die auch so dicht aber naja, war wohl nichts...
  • Gibt glaube auch verschiedene Dichtungsarten, hatte damals bei meinem Teilehändler auch zwei zur auswahl, und habe auf ihn gehört und die etwas teurere genommen.
    Die hält ohne Dichtmasse absolut dicht.
  • Habe die für die jüngeren Modelljahre genommen, also die aus Gummi und nicht die Pappdichtung;)
