Öldruckleuchte nach Ölkühlereinbau
  • Guten Tach zusammen,
    Ich habe folgendes Problem...
    Habe mir einen Mocal Ölkühler mit Thermostat eingebaut (Stahlflexschläuche),
    jetzt ist es so, das die Warnlampe inkl. Summer angeht wenn ich ihn über 3000 u/min dreh.
    Zusätlich habe ich einen Motometer Öldruckmesser drin der den Druck oben am Kopf nimmt... Da ist alles wie "immer" ... Wunderbar Öldruck.
    Vielleicht hat einer Erfahrungen damit?! Woher das kommen könnte
    Bin für alles Dankbar.
    Es handelt sich um einen '91er PG mit 124tkm
    Der Motor läuft seit 2 Jahren in einem 94er Vento und immer
    absolut ohne Schwierigkeiten. Nix gechipt oder sonst irgend etwas.
    Ich habe auch übern Winter an der Elektrik rumgelötet, allerdings absolut gewissenhaft! Und ich bin dies bezüglich vom Fach... Das "Gelbe" Kabel habe ich mal gegen Masse gemessen, wenns irgendwo durch gesheuert wäre müsste das ja kontakt geben... Masse ist auch am Motor/Geber überall vorhanden (ausser natürlich an der Anschlussfahne des Öldrucksensors)
    Vielen Dank im Voraus
    Gruß John
  • Laut Stromlaufplan ist der Stecker Gelb und ich hab den Stecker an einer anderen Stelle verlängert... der Gelbe Stecker steckt hinten aufm Ölfilterflansch..
    Der für den 0,3Bar ist bei mir nicht angeschlossen, da hängt ja der Öldruckmesser für den Innenraum dran
    Gibt es ne Möglichkeit den Öldruckschalter zu Prüfen?
    Gruß John
  • Der muß aber zusätzlich mit dran. Sonst summts...
    Das ist bei mir nicht so, er reagiert scheinbar nur auf den 1,6 - 2 Bar Schalter
    Aber damit ist jetzt schluss :)
    hab nen neuen Öldruckgeber rein gemacht (9,81€)
    Zusätzlich habe ich mal das Kabel komplett gemessen... Was musste ich feststellen...
    Kabelbruch! Jetzt hab ich das alles neu gelötet und siehe da, alles ist gut!
    Danke für die Beteiligung!
    Grüße John
