• Hallo zusammen.
    Ich hab mich zwar schon durch die "Suche"-Funktion gehangelt, hab aber leider nichts passendes gefunden :(.
    Ich hoffe das ihr mir helfen könnt.
    Mein Corrado (2.0 16V 92er BJ), läuft im Stand schlecht und nimmt auch schlecht Gas an.
    Mein Freund und ich haben begonnen den Fehler zu suchen, Zündung klappt, Sprit ist da. Dann haben wir zufällig den Temperatur-Geber abgezogen, das Teil steigt in den Notlauf und läuft wieder. Heute neuen Geber bekommen, funktionert aber immer noch nicht :(.
    Jetzt mal meine wichtigste Fragen:
    Gibt bzw hat jemand von euch ne Liste wo die Werte der einzelnen Geber bzw Fühler drauf stehen damit unsere Fehler-Suche etwas konkreter ist?
    Und hat die KE-Jettronic einen Ansaugluft-Temperatur-Fühler?
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen und sagen schon mal an alle
    VIELEN DANK!!!
  • Die KE-Jettronic bekommt die Temperatur vom Fühler, der die Werte von der Kühltemperatur misst.
    Sonst kannst prüfen eben den Temperatursensor und Luftmengenmesser!
    Zündung ist sicher richtig eingestellt? Verteilerfinger oke?
    Wie sieht es mit dem Sprit verbrauch aus? Sehr hoch?
    Kannst du die Lambdasonde ausschließen?
    MFG
    Flo
  • Hallo Flo.
    Danke das du dich meiner Probleme annimmst.
    Also der Verteilerfinger und die Kappe sind jetzt neu.
    Und an dem Stecker wo die Kabel von der Lamba zum Steuergerät weiter gehen waren zwei Kabel gebrochen bzw angefressen. Das hab ich jetzt repariert, jetzt geht er schon wieder ein bisschen besser und der Verbrauch ist auch wieder auf nem fast normalen Level.
    Jetzt möcht ich noch den Fehlerspeicher löschen und noch ein bisschen Kleinzeug machen (neuer Luftfilter und Zündung NOCHMAL einstellen lassen), dann hoff ich das er wieder besser läuft.
    Danke für deine Hilfe. Ich hoff das ich laufe der nächsten Woche was machen kann, dann werd ich wieder berichten.
  • Ja bei dem Verfahren schau auch gleich die Zündkerzen an, wenn die nichts mehr sind, gleich neue rein!
    War bei meinem g60 auch das Lambda Problem, ich dachte schon der hat ein Loch im Tank....!
    MFG
    Flo
