hallo und gruß an alle , ich bin neu hier und hab mir entlich einen corrado zugelegt es ist ein 2,0 16 V Bj 92 nun kurz zu meinem Problem: wenn ich fahre egal ob ich ihn im stadtverkehr laufen lasse oder beschleunige oder abtouren lasse macht er ab und zu als wenn er kein gas annimmt also wie kleine aussetzer manche tage ist es fast nicht und andere ständig wenn ich gas gebe ist er wieder als wenn nichts ist was kann es sein??? Danke für eure hilfe
Corrado ruckelt
Beim 16V zuviel zum aufzählen. Das kann wirklich ALLES was mit der Einspritzung zu tun hat sein.
Als erstes: Fehlerspeicher auslesen
Als zweites: Dich durch die Suche im Forum quälen. So findest du zumindest Ansätze die deinem Problem nächer kommen... -
werde mal mit der einspritzanl. anfangen alles zu reinigen
Hört isch so an als würde er zuwenig spritt bekommen wenn man gas gibt.
also zuerst mal diesen Mengenteiler demontieren und reinigen, aber korigiert
mich wenn ich falsch liege. -
hatte ein ähnliches problem -->vorförderpumpe im tank war defekt
lässt sich ganz einfach prüfen...kofferraumteppich hoch, die 3 schrauben vom deckel lösen..stecker ab un 12v anlegen...wenn se summt funzt se och...ansonsten 30eus bei e**y
viel glück beim suchen
