Zündung funzt nicht beim PF! Bitte um Hilfe
  • Hallo Leute ich weiss das der 1,8 GTI nicht unbedingt hier rein passt aber da ich sonst nirgends Hilfe bekommen hab versuch ich es bei euch:ok:
    Also Ich hab ausser meinem G60 noch nen 2er GTI 1,8 l PF
    Da mein Steuergerät defekt war (Ca. 10 l nur beim Starvorgang einspritzte)
    hab ich mir gestern ein neues besorgt und verbaut!
    Nun das Komische wenn ich den schlüssel umdrehe fördert die Pumpe nicht mehr vor das übliche surren im Motorraum tritt nicht mehr auf (leerlaufsteller,Einspritzdüsen) es leuchtet Zeitweise nur die batterielampe und der drehzahlmesser bewegt sich leicht:kopfkrat:
    Natürlich springt er nicht an!
    Wenn ich am Zündverteiler drehe markt man auch nicht mehr an der gewissen stelle das benzin läuft.
    Was habe ich gemacht: Kompletter Zündverteiler getauscht (ganzes Teil)
    Anderer Sicherungskasten
    Relais Kraftstoffpumpe is I.O.
    Vorher hat die pumpe immer gefördert was kann das sein :danke:
    mfg Mike
  • Steuergerät oder Sicherungskasten eventuell defekt, beides hast du ja getauscht, es sei denn du hast beim Einbau dieser Dinge etwas falsch gemacht, prüfe dies.
