Ich habe mir nune in Selbstleuchtendes Nummernschild geholt und wollte das gestern anbauen. Gesagt getan, aber das Teil, ohne Funktion... Strom geprüft, Strom ist da. Den Kram wieder abgebaut und direkt vorne an die Batterie gehalten. Geht! Hinten nachgemessen und festgestellt, das hinten Minimal Strom ankommt. Woran mag das liegen? Das gleich Problem wie mit den Frontscheinwerfern und den Kupferleitungen? Und wie kann ich das nun beheben?
SLN geht nicht, zu wenig Spannung
Könnte an schlechter Masseverbindung liegen oder eben am Spannungsführenden Draht. Da könnte es bei den Steckverbindungen oxidierte Kontakte geben.
Die Steckverbindung für die Heckklappe sitzt links im Kofferraum hinter dem Teppich.
Was meinst du jetzt mit den Frontscheinwerfern? Hast du da auch schlechtes Licht bzw. wenig Spannung anliegen?? -
Ja, für vorne hab ich schon nen Relaissatz drin. HAbe mein Kennzeichen in der Stoßstange und nicht mehr in der Heckklappe. Vergessen zu schreiben^^ Ich teste mal mit ner neuen Masseleitung.
Ok, wo und wie hast du dann die Spannungsführendeleitung fürs Licht abgezwackt?? Vielleicht ist der Kontakt dort mittlerweile total bescheiden.
Habe es Direkt vor den Rückleuchten abgenommen. da kommt auch nur so wenig an.
