Außenspiegel kappen demontieren
  • richtig, den unten Sitz eine Feder drin die man, so habs ich zumindest gemacht, mit ner Schraubzwinge zusammen drücken muss damit man die Mutter kontern kann und das Gehäuse vom Spiegelfuss trennt. Ist jetzt ein wenig schlecht zu erklären aber wenn du es dir anschaust wirst dann wissen was gemeint ist! Also einfach komplett abmachen!
    Als erstes würde ich die Innenverkleidung entfernen und den Stecker lösen, dann aussen die 2 Schrauben öffnen, schon ist er ab! Den Rest siehe oben.
