• Hey brauche mal Hilfe beim G60
    und zwar hab ich gestern Meinen Rado wider gestartet nach langer zeit läuft ruhig und super bloß ist mir aufgefallen das die Heizung nicht warm wird und die Anzeige auf null stehen bleibt aber die Kühlmittelleitung die vom kopf zum Kühler geht ist Brutalst Heiß und steht total unter Druck!!!
    Tip das das Thermostat nicht mehr schließt wundert mich aber das die leuitung so extrem heiß und unter druck dann steht:kopfkrat::kopfkrat:
    Danke
  • Würd auch mal die Pumpe in Betracht ziehen! Der kleine Kühlkreislauf über die Heizung sollte auch bei klemmendem Thermostat gehen. Kommt Wasser aus dem kleinem Schlauch der in den Ausgleichsbehälter geht? Hast Du einen blauen oder schwarzen Deckel auf dem Ausgleichsbehälter? Wenn schwarz mal den blauen kaufen, der schwarze lässt eventuell den Druck nicht entweichen.
