moin
nach meinem 1,8t umbau habe ich das problem, dass ich nur so ca. 1km ganz normal fahren kann. Aber dann, bevor der überhaupt richtig warm ist, nimmt der auf einmal kein gas mehr an. Hat jemand von euch erfahrung mit dem motor und kann mir sagen woran das liegen kann?
1,8T nimmt kein Gas an
damit dir geholfen werden kann, ein paar mehr Daten: MKB/PS-Angabe, E-Gas ect.
Grüße
Toby
also der motor ist ein 1,8l turbo mkb:apy aus einem audi s3 bj. 99
mit e-gas und ist in einem ex 2l 16v(9a) verbaut. -
Fehlerspeicher Motor ausgelesen ???
nein ich komm damit ja nicht bis in die werkstatt.:(
auserdem denke ich das der sowiso sehr viele fehler anzeigt durch den umbau. -
also ohne Fehlerauslese kommt man an diesen Motoren nicht mehr besonders weit.
Die Fehler löschen, und dann nochmal versuchen. Dann steht der ausschlaggebende Fehler drin - sollte er jedenfalls.
Grüße
habe den fehler gefunden, war ein kabelbruch im original audi kabelbaum.
danke für eure hilfe. -
und wo war der Kabelbruch im Kabelbaum ???
wofür war das kabel ???
das war im original audi kabelbaum eins der kabel die vom steuergerät zum kabelbaum gehen.
ich hab den fehler natürlich nur in den kabeln gesucht in denen ich rumgelötet habe, deswegen hab ich den wohl erst nicht gefunden. -
hallo hast du den kabelbaum selber gelötet oder machen lassen weil ich auch einen umbau zu 1.8 t plane und brauche noch eine anleitung wegen der elektrick woher wusstest du wo du was anlöten müsstest fals du es selber gemacht hast ?
stromlaufplan von beiden motoren lesen und dann los löten !!!
