Tacho und Verbrauchsanzeige ohne Funktion
  • Hallo...
    bin neu hier im Forum.
    Ich fahre seit nem guten Jahr voller Begeisterung einen Corrado 2,0 16V neues Modell (Baujahr 1991 Mod 92).
    Seit gestern hab ich nun folgendes Problem: Tacho plötzlich ohne Funktion, Kilometerstand steht im Display aber zählt nicht weiter. Dadurch völlig falsche Verbrauchswerte in der MFA.
    Er zeigt mir nach ca. 5km ein Verbrauch von 85 l/km an.
    Ich hatte den Tache vor gut nem halben Jahr mal ausgebaut, er ist nur mit einem Kombi-stecker angeschlossen (keine Tachopese).
    Ich wäre echt froh wenn da jemand nen guten Tip hätte woran das liegen kann.
    mfg Maik
  • hallo Johnny....
    danke für Deine schnelle reaktion.
    Richtig... der Tacho zeigt keine geschwindigkeit mehr an, sowie der Kilometerzähler der nicht mehr mitzählt.
    Kannst Du mir sagen wo in etwa der Geber am Getriebe sitzt?
    Geh ich recht in der Annahme, dass an diesen geber ein Kabel geht?
  • Is von oben etwas schwierig zu sehen. Sitzt ungefähr unter dem ABS-Block am Differential. Ein abgewinkeltes Stück Plastik mit, richtig erkannt, Kabel dran. Verwechsel es nicht mit dem Rückwärtsgangschalter.
    Das ganze ist im Prinzip ne Art hallgeber. Der obere Teil lässt sich frei drehn. Wenn du ihn demontierst mußt du am Sechskant ansetzen...
  • Hy Leute....
    also nachdem ich nun heute endlich mal zum schrauben gekommen bin, hab ich folgende neue Info's:
    Habe den Geber am Getriebe komplett getauscht incl. der Welle die ins Getriebe führt (originale Neuware).
    Optische Prüfung durchgeführt (bevor der Geber selbst wieder auf der Welle verschraubt wurde) ob die Welle sich bei eingelegtem Gang und laufendem Motor dreht... alles tip top.
    Also Geber aufgesetzt... Stecker angeschlossen... Tacho selber nochmal ausbebaut und den Stecker bzw. Pin's am Tacho optisch geprüft auch alles top.... Kombistecker wieder ran.... Tacho rein... Probefahrt... ohne Erfolg! :frowning_face:
    Tacho geht also immer noch nicht.... ein vielleicht noch wichtiger Nebeneffekt...
    Der Heckspoiler fährt auch nicht mehr aus, das allerdings nicht erst seit heut sondern schon seit dem der Tacho nicht mehr geht.
    Ich denk ich werd den Tacho nun nochmal ausbauen und auf die Suche nach ner kalten Lötstelle gehen. Und bei Gelegenheit mal einen anderen Tacho zur Probe anschliessen.
    In diesem Sinne erstmal viel Spass weiterhin... und falls ihr noch ne zündende Idee habt wäre ich natürlich über ne kurze Nachricht sehr dankbar....
    Haut rein :)
  • corrado1012, hast du denn eine Lösung gefunden? Ich habe jetzt leider Genua das gleiche Problem. Die Geschwindigkeitsanzeige ist ohne Funktion (der Heckspoiler auch), die Kilometer zählen nicht mit und zudem funktioniert die Wassertemperatur Anzeige nicht.
    Ist schon lange her, wär aber top wenn du deine Erfahrung bzw. Lösung teilen könntest.
