2L 8V Keilriehmen lösen
  • Brauche dringend bis morgen früh eure Hilfe:
    Müsste wissen, wie ich
    a) den Keilrippenriehmen löse
    und
    b) den ganzen Spanner ausgebaut bekomme!!!
    Danke für jegliche Hilfe!!!
    Grüße
    Micha
    "Corrado VR6T"
  • Hab ihn gerade nicht ganz vor augen aber der müsste den spanner mit dem dicken Rundbügel haben, um den Keilrippenriemen zu entspannen kannst du zwischen rolle und Bügel (der die Rolle hält) nen Montierhebel stecken und entspannen. Ausbauen bei dem Spanner geht bißchn kacke, muss man von hinten... sind glaub ich 2 Schrauben an dieser Federdose aber da bin ich mir nicht mehr sicher...
  • Lösung des Rätsels:
    Die Federdose hat insgesamt 3 Imbusschrauben. Die beiden äußeren dienen zur Befestigung derer. Die Imbusschraube in der Mitte befestigt die Dose mit der Achse, wo sich am Ende die Spannrolle befindet. Alles einfach abgeschraubt, ist mit wenig Druck dann einfach entgegengekommen!!!
    Grüße
    "Corrado VR6T"
