Hallo !!
Bin über diese Disskussionsrunde gestolpert und möchte folgendes dazu sagen !
Habe mir vor 4 Wochen einen Billigfächer mit 100 Zeller an die Vorhandene Hartmannanlage gebaut . Mein Corrado hat serienmässig Krümmerkühlung (hab das rohr einfach überm krümmer hängen lassen ). 30 sek bei 3500 umin = Rot am Glühen .Beim Fahren keine Probleme . Gestern habe ich das Getriebe gewechselt und bei der Gelegenheit die Krümmerkühlung ausgebaut .Abends mit dem Kumpel ne Runde geheizt .
Beim abstellen des Corrados war die gesamte Auspuffanlage am qualmen und beim öffnen der Motorhaube stank es nach allem und eine ******hitze war im Motorraum .
Soviel zur Funktion der Krümmerkühlung . Werde sie sofort wieder einbauen
VR6 Fächer fängt an zu glühen
Im Stop-Go Betrieb (Stadt/Stau) bringt die Krümmerkühlung rein gar nichts.
Hast du sicherlich recht ! Aber beim stop-go Betrieb heizt man auch nicht .
Ich rede nicht von heizen, sondern wenn du im Sommer im Stau stehst, war gemeint.
Keine ahnung. Als ich dort ankam hat sich das zeug eingebrannt. Also hat gequalmt und auch etwas gerochen. Da hat er schon komisch geguckt.
Als er es sich dann ansah wollte er wissen warum ich das gemacht habe. Im gutachten steht nix von.
Also ich ihm das problem mit dem schutzblech erklärt. Aber wenn ich so einpacke, wo soll dann noch die wärme hin. Das ding wird ja sicher glühen.
Woher soll denn die hitze wissen das sie nach hinten soll? Sie will ja schließlich nach oben...
Als er dann noch sagte, das mit dem ASBEST ist ja schön, aber das wird nicht halten, war mir eh klar der hat keine ahnung und das wird so nix.
Also in der hoffnung ich krieg das noch eingetragen alles wieder runter. Oberflächlich was alles grau geworden. Aber drunter sah das band aus wie neu...
Egal. Hab jetzt das blech und versuch es damit dann in der woche.
Man ey, ist das ein Stiesel... ist doch vollkommen normal das sich das Hitzeband erst ein bzw. festbrennen muss. Dann qualmts halt ne halbe stunde. Und dann qualmts und stinkt es nicht mehr.
Keine Probleme bei mir gehabt.
Mfg Christian
