Tacho, nur Geschwindikeit und Drehzahl werden angezeigt
  • Moin,
    bei meinem tacho (G60, altes Modell) funktionieren nur noch die Geschwindigkeits und Drehzahlanzeige. Licht, MFA, Tankanzeige, Wassertemperatur funktionieren nicht.
    Wenn der Wagen aus ist zeigt die MFA ne Uhrzeit an, sobald ich starte
    ist sie ganz aus. Vorbesitzer sagt, dass der Tacho mitten in der Fahrt einfach ausgefallen ist.
    Hab schon mal en anderen probiert, aber brachte nichts.
    Welches ist das Relais für Tacho und welche Sicherung ist für den zuständig?!
    Noch irgendwer Ideen, was es sein könnte?!
    die unteren Warn- und Blinkanzeigen funktionieren. Beleuchtung vom Schiebedach- und linkem Lichtschalter auch.
    Hobby's: Lesen, Schwimmen, Fahrrad fahren und Geschlechtsverkehr
  • Welche Sicherung wofür ist steht unter dem Ablagefach wo der Sicherungskasten ist !
    Aber nen Relais fürs Tacho gibts nicht, und eine Sicherung fürs komplette Tacho auch nicht !
    Vielleicht sind die Birnen vom Tacho defekt und der Temperaturfühler wenn die Temperaturanzeige nicht geht ! Können ja viele dinge bei Dir sein !
    Hast schonmal was davon nach geschaut, oder kannste das schon ausschließen ?
