hi... habe mir einen passat vr6 turbo gekauft da der motor in meinen corrado wandern soll... wenn man das auto jetzt anmacht kommt ein signal und öl leuchte am blinken... egal ob warm oder kalt es piept ununterbrochen... öldruckanzeige ist leider noch nicht angeschlossen... woran kanns liegen? mfg
VR6 Turbo: ununterbrochen Ölwarnsignal
könnte am defekten geber liegem ( öldruckgeber ). da der auf masse schaltet, einfach probehalber mal masse an den schalter legen.. is das piepen dann wech, geber tauschen
auch mal den Öl-Einfülldeckel öffnen und gucken obs sprudelt...
und wenns sprudelt??? was hat das zu sagen? ABER ANSCHEINT NICHTS GUTES
aber schonmal für eure antworten werde mal morgen bei schauen und berichten...
Wenns sprudelt, dann weißte, dass deine Ölpumpe ordentlich arbeitet Also gut
oki mache auf gucke ob mineralwasser drin ist, wenn JA dann ist alles ok
