Wie Bitte? Ich dachte er passt bei allen VR6 Motoren? So stand es zumindest in der Auktion.... Gibts da unterschiede?
![](https://vwcorrado.de/core/images/avatars/50/1747-501447a1c3a68797fa5205908543f4d21919cb94.jpg)
Zusatzwasserpumpe VR6 1992
Beim Passat gibt Unterschiede. Der Corrado hat durchweg die gleiche. 251 965 561B Die sitzt auch in den ersten Passat mit VR aber ich meine roundabout 95 wurde das geändert..
Ou ouuuuuuuuu... Ich hab mir die selbe Teilenummer bestellt... Nur nicht in B ausführung sondern in A
Bosch
VW.Nr.: 251 965 561
VW.Nr.: 251 965 561 ADenkste die passt?
Wird passen. Die A is von der Bauform etwas kürzer und passt nicht optimal in die Gummihalter. Fahr die aber auch.
Die geänderte beim Passat hat ne völlig andere Teilenummer.
die von meinem 92er hat nicht auf einen 95er gepasst
Hi Leute endlich ist die Pumpe eingetroffen, jedoch passt der Stecker nicht! Mein Stecker vom Rado hat eine Kerbe und die Pumpe was mir zugesendet worden ist hat zwei Kerben! Kann ich da einen anderen Stecker drauf machen? Könnte es eventuell Probleme geben???
nein einen anderen stecker ran machen und gut is
und schau was pluus und minus ist
nicht das sie anders rum läuft
