Größtmögliche Batterie bei G60?
  • Hallo!
    Mal abgesehen vom Platz für den Einbau;
    wie groß kann die Größtmögliche Batterie bei einem G60 Motor sein, wenn man weiterhin die originale Lima verwenden will?
    Leider ist auf meiner Lima kein Typenschild mehr, und ich kenne mich auch nicht so sehr mit elektrik aus!
    Zweite fräge wäre dann, was müsste ich machen um eine größere Batterie verbauen zu können, bezüglichder Leistung?
    Ne größere Lima? Gibs da was plug&play? Kann man evtl eine Leistungsstärkere Lima in das Gehäuse der originalen bekommen oder so?
    Ich strebe ne 90Ah Batterie an, damit ichauch mal längere Zeit Musik anlassen, und auch mal ne DVD laufen lassen kann, ne 2. Batterie kommt aber nicht in Frage!
  • Das ist wohl eher eine Frage des Ladezustandes der Batterie. Also bei Kurzstrecken mit Licht und Heckscheibenheizung an wirst Du nicht lange Musik haben, auch nicht mit großer Batterie. Deine Lichtmaschine hat entweder 70 oder 90 Ah, als Kompromiß kannst Du eine gute "Exide" oder ähnliche Batterie mit ca. 70 Ah einbauen, das sollte für 2 CDs in moderater Lautstärke reichen.
