hallo.
nachdm ich ja zuletzt das problem hatte das bei kaltem und feuchten wetter oft garkeine zündung erfolgte, habe ich eine neue zündspule und neue zündkabel eingebaut.
so denke ich habe ich keine kompletten aussetzer mehr, aber trotzdem schüttelt sich der motor ab und an. auch unabhängig von der temperatur des öls.
meistens jedoch beim langsam beschleunigen und bei konstanter drehzahl auch.
mir kommt es so vor als ob der zündzeitpunkt ab und an nicht stimmt.
beim fehlerauslesen kam nochenwellensensor kurzschluß nach masse.
dachte ja aber eigentlich das der kurbelwellensensor dann den zeitpunkt errechnet.
hat der defekte nwsensor also doch noch soviel einfluss, das der zeitpunkt ab und zu falsch berrechnet wird oder kann es etwas komplett anderes sein?
