• Kannst du machen würde ich aber nicht da du damit zurückrüstest... das 2Y Getriebe ist ein 020 und da sind andauernd die Synchronringen 1,2,3 Gang breit... gibt kaum noch gute 2Y. Musst denn auch ne kleinere Kupplung anbauen 210mm. Das mit dem Gestänge ist kein Problem, die Schalbox zu besfestigen ist bißchen gebastel
    Außerdem kannst du nicht sagen KR Getriebe, im Corrado gibts auch nen KR aber nicht mit Schaltgestänge usw... was du meinst ist ausm Golf usw... (Davon gehe ich jetzt mal aus weil du von Gestänge redest)
  • achso das wusste ich nicht mein freund hat eines mit originalen 60tkm und der hat zwei komplette kr motoren einer mit 60tkm und einer mit 85tkm. einer ist erstbesitz gewesen(gti 16V) und einer zweitbesitz.
    also ist es keine gute idee. nein brauche leider kein anderes getriebe weil ein bekannter auch einen golf 3 gti abf daheim zum schlachten hat.
    also ist sozusagen nur wegen der drehzahl des kr die höhere geschwindigkeit in den ersten gängen erreichbar.der dreht ja ein bisschen mehr.
