[G60] Stottern im Stand, kein 100%ger Durchzug
  • Hallo habe seit mehreren Monaten das Problem das der Motor im Stand Bisell leicht Stottern das mache er auch während der Fahrt. Also man hört es. Was meine Bisherige Lösung War die Lambdasonde Rausgezogen. Dann past alles 100%. So was ich bisher Gewechselt habe dafür . Kat Lambdasonde Neu Co Pie Neu Blauer Temperaturfühler Neu. Was ich jetzt Noch mache will alle Unterdruckschläuche Erneuern. MasseBand ist i.o. An was könnte es eventuell noch liegen bzw was ich noch Wechseln könnte? mfg HöschiG60 und Vielen Dank im Vorraus
    Offizieller Röttele Racing Werksfahrer.
    G65 Testfahrer.
  • Würd mal Zündung und Co einstellen lassen. Besorg dir auch sofort die Leerlaufschraube neu dazu und mach mal das LSV sauber und stell das ein dann guck mal wie er läuft. Wie alt sind die Kerzen?
