Alles anzeigenhallo DerEisbär,
ich habe erst jetzt deine Antwort gelesen. Ich habe mir Ende Juni ein Lowtec Comp gegönnt ( ehemals 9.1 ), Abstände zu den Porsche Felgen vorne 8 hinten 9 J Felgen top, alles gut, Federvorspannung ( Bereich 175 - 185 ) auf 185 gedreht, dann Fahrwerk auf Wunschhöhe gedreht vorne ca 300mm hinten 305mm ( vorne 205/40R17 ET 32, hinten 225/35R17 ET 32 ). Soweit alles gut. Allerdings haben die ersten Probefahrten gezeigt dass es schleift und beim Diagonalen verschränken habe ich festgestellt : zu wenig Freigang zwischen Reifen und Kotflügel. Ich denke die Federn sind zu weich abgestimmt fürn VR6. Lowtec meint 9.2 Race federn verbauen.
Welche Reifengröße fährst du ? Federt dein Corry beim mit der Hand drücken noch durch ( 3 cm tüv mindestmaß, oder liegt er auf ?
mfg Christoph
Ups, fast ein Jahr her - sorry.
Habe das Fahrwerk mittlerweile noch mal neu "abgestimmt". D.h. die Vorspannung vorne minimal, hinten deutlich erhoeht. Dass hat dazu gefuehrt, dass er nun sehr gleichmaessig federt und hinten auch nicht mehr "auf Block" geht. Zusaetzlich habe ich im Vergleich zu 2016 noch mal 1.5-2cm runtergeschraubt, aktuelle Bilder gerne hier: https://www.instagram.com/pfaelzereisbaer/
Von der Abstimmung bin ich top zufrieden, aber - und das muss ich betonen - man muss sich mit dem Fahrwerk ordentlich ausseinandersetzen und Zeit investieren. Wir hatten den Rado sicher 3-4x auf die Buehne und wieder runter genommen.
Fahre entweder 195/40/17 auf 7x17" OZ Ultraleggera (mitlerweile mit VA 10 + HA 15mm Distanzen, also ET27+22) oder 195/40/17 auf 7.5x17" BBS RF -
beides ohne groessere Probleme. Alternativ 195/35/18 auf 7.5x18" OZ Ultraleggera (schleift bekanntermassen innen am Laengstraeger).
Kanten Sind komplett (!) angelegt, keine Innenradhausschale verbaut.
Beim "Druecken" auf das Fahrzeug federt nicht mehr viel, hier ist mir pers. aber auch kein TUEV Mass bekannt...
Die Daempfer vorne scheinen nun leicht zu knarzen, stoert mich persoenlich aber nicht, so lange sie trocken sind. Im sportiven Fahrbetrieb hoert man das eh nicht mehr :).
