Klima ohne Funktion
  • Nächstes Problem:Kaufte den 16V,da ging die Klima noch,aber immer beim Einschalten hat es kurz gequietscht wie ein Keilriemen der Geräusche macht.Nach ner Woche wurde sie schwächer,hab sie daraufhin befüllen und desinfizieren lassen.War auch kaum noch Kühlmittel drin.Dann lief sie wieder einwandfrei,aber mit noch lauterem quietschen.Nach 2 Tagen,wars vorbei,jetzt kommt gar nichts mehr,allerdings hörte damit auch das quietschen auf LOL...Was kann das denn sein?Wenn sie sonst anging merkte man das auch leicht am Gaspedal,daß er maehr Gas nahm,auch nichts.Als ob die Klima gar nicht erst angeht...
  • Sitzt vorne am Kompressor wo die Riemen drauf lang laufen, wenns klackt ist der Druckschalter i.o.
    Musst gucken ob die Magnetkupplung leer dreht und den kompressor nicht mehr antreibt oder ob am Kompressor was kaputt ist
    Muss erst mal zur arbeit
    Gruß Ben
